Performances moteur J5 2,5D
Icarus
MessagePosté le: Mar 13 Sep 2011 - 10:57    Sujet du message: Performances moteur J5 2,5D Répondre en citant
Hello,
Voilà, je me pose des questions sur les perfos et donc la "bonne" santé du moteur de mon J5. Il affiche 170.000 kms.
Certes, il transporte une capucine Challenger sur son dos, mais j'ai bcp de mal à atteindre 80, 90 kms/h. Et dès qu'il y a le moindre faux plat, la vitesse tombe litéralement.
Le bruit du moteur m'inquiète aussi, j'entends comme un bruit cyclique régulier avec le régime. Je me dit : peut-être un bruit de soupape, et j'ai une perte de compression.
Vous me direz, c'est de la vieille mécanique, et aujourd'hui on est plutôt habitué à des véhicules assez performants etc.
Mais quand tous les Poids Lourds vous doublent, on se pose des questions !!!???
J5 2,5l D Challenger 380SR
MessagePosté le: Mar 13 Sep 2011 - 10:57    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 14 Sep 2011 - 11:14    Sujet du message: Performances moteur J5 2,5D Répondre en citant
bonjours,
1° question c'est un 2.5l turbo ou pas
si c'est un 2.5l non turbo je de dirait que c'est presque normal
 par contre si c'est un turbo il y a de grand chance que la bielle tu turbo soit gripper
dans ce cas fait nous le savoir pour que long de donne la procédure pour la dégripper
Nivolet
MessagePosté le: Mer 14 Sep 2011 - 11:59    Sujet du message: Performances moteur J5 2,5D Répondre en citant
salut Icarus,
j'ai aussi une capucine sur mon C25 sans turbo.
Je n'ai pas de mal a atteidre les 90km mais il est vrai qu'avec le chargement c'est presque le taquet.
Autrement sur voie rapide je peux atteindre les 110 sur du plat, c'est pas dangereux mais c'est pas confortable.
Oui comme toi sur les montées, ça peine énormément et je passe les rapports jusqu'à la 3ème.
Pour les camions, c'est comme toi, mais il faut dire qu'ils ont sacrément changé et que les moteurs sont très très performant.
Globalement, j'ai l'impression que mon moteur tourne bien. Je m'inquiète plus sur le bruit que tu signales
Icarus
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 2011 - 11:26    Sujet du message: Performances moteur J5 2,5D Répondre en citant
Pas de turbo !
Ce serai normal alors ???
Je vais essayer de prendre les compressions pour en avoir le coeur net. Ca risque de pas être évident vu comment sont placée les bougies de préchauffe.
Sinon il tourne bien, démarre au quart de tour, bon ralenti.
J'avais juste le témoin d'eau du filtre GO allumé en permanence. Je l'ai vidé, nettoyé la cuve, mais pas changé car je n'avais pas le bon modèle.
J'ai pas roulé depuis.
birdie
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 2011 - 14:14    Sujet du message: Performances moteur J5 2,5D Répondre en citant
Il pèse combien le véhicule?
Tu as vérifié le réglage des culbuteurs?
Pas de fumée a l'échappement?
J5 2.5D benne
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 2011 - 14:56    Sujet du message: Performances moteur J5 2,5D Répondre en citant
un peut d'usure ici et la    un peut de vent et tout cela suffit pour manquer de pèche
de toue façon le mien avec un turbo aussitôt une cote il fault passer en 3°
 faut pas oublier que les camping car souvent son et a la limite de la surcharge donc charger a fond
le plus embêtent c'est les camion qui ont de plus en plus des turbo et des 500chw sous les capot
quand je veut faire un trajet un peut coule je me coule derrière un pl
 pour profiter de l’aspiration
Nivolet
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 2011 - 21:07    Sujet du message: Performances moteur J5 2,5D Répondre en citant
Salut les colistiers,
comme pjordy je tente l'aspiration derrière le camion (je baisse même la tête Wink ) mais ça dure jamais très longtemps
mais comme je l'ai écrit plus haut, quand tu pars avec 5 personnes à bord, le plein d'eau fait, les tiroirs garnis de ravitaillement, le matos, les fringues  =  la mule est chargée ! ce n'est plus un étalon du PMU!!!
PERILLON
MessagePosté le: Dim 18 Sep 2011 - 09:58    Sujet du message: Performances moteur J5 2,5D Répondre en citant
Bonjour a tous,
Il est vrai que nos j5 ou C25 ne sont pas des dragsters, pour ma part j'ai équipé le mien d'un échangeur et fait quelques réglages de turbo et pompe, meme si cela a amélioré le comportement en cote notament, je suis bien obligé de rétrograder et utilliser les voies pour véhicule lents de temps en temps. Nos engins sont d'un autre temps, nous devons l'accepter... c'est sans doute ce qui fait le charme de ces véhicules. Dans les années 80 90 j'avais un J7 et je rencontrais les memes problemes, sauf qu'a l'époque, c'étais les J5 qui me doublaient...
Pascal 42
Icarus
MessagePosté le: Dim 18 Sep 2011 - 13:35    Sujet du message: Performances moteur J5 2,5D Répondre en citant
Merci de vos réponses, de vos commentaires,
en fait c'est pas un pb que ça avance pas, mais c'est surtout pour ôter le doute sur un éventuel problème moteur.
Bon, c'est pas le tout, mais fô que je change ma courroie de distribution, et ça m'enchante pas, mais nous partons pour une semaine de vacances, la semaine prochaine.
J'ai vu un tuto sur le forum mais trop succint pour moi, je suis pas sûr de pouvoir y arriver ...
J'ai aussi remarqué qu'un injecteur était plus "gras" que les autres (le deuxième en partant côté distrib).
Icarus
MessagePosté le: Dim 18 Sep 2011 - 17:49    Sujet du message: Performances moteur J5 2,5D Répondre en citant
ça y est ! J'ai changé la courroie de distribution et la courroie de pompe à injection.
C'était ma première, donc quelques difficultés.
J'ai soulagé le moteur pour enlever le support moteur.
Difficulté à sortir le cache plastique de distrib supérieur. Je l'ai sorti par le bas, peut-être par le haut c'est plus facile !
Pas évident aussi de remettre les courroies neuves en place dans la bonne position avec les galets tendeurs
Cassé une vis du cache distrib métal inférieur.
Trouvé comment fonctionne les galets tendeurs, notamment le supérieur avec son ressort qui a sauté en l'enlevant !.
Mais c'est pas infaisable !!!
Je laisse tout ouvert pour que mon voisin mécanicien fasse une vérification, mais les repères n'ont pas bougés tous bien calés, et faire la tension.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:31    Sujet du message: Performances moteur J5 2,5D
