bruit de prise d'air
Goto page: <  1, 2, 316, 17, 18, 19  >
PostPosted: Sat 30 Apr 2016 - 21:13    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
Bon, j'ai remarqué que toutes les vis serrées à 4 kg + 100° + 100° sont en fait toutes serrées à 15 kg, les 45° de la dernière passe devrait porter le serrage à 17.5 kg.
Quitte à devoir tout re démonter dans 2 mois, je vais tenter après avoir démonté nettoyé taraudé les vis récalcitrantes de les serrer à 15 kg de mettre en chauffe et faire les 45° après 3h
La personne à qui j'ai acheté la culasse m'a dit qu'il serrait à 18kg en 3 passes 4kg, 12kg, et 18kg, qu'il ne faisait pas de re serrage et qu'il n'avait jamais eu de problème.
PostPosted: Sat 30 Apr 2016 - 21:13    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 30 Apr 2016 - 22:40    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
bonsoir
essentiel et que tout les boulon soit serrée pareil
 et c'est tout a fait possible
si les constructeur on mis le serrage en degré c'est par se que en  1980 les clef dynamométrique
qui serrait 18kg ne fessait pas légion
en plus avant les culasse était en fonte et ne se déformait pas les premier moteur avec culasse alu fessait 20000km
et joint hs
car en 1980 les moteur en générale était serrée a 8 10 kg en plus les clef n’était pas précis surtout les clef vendue avec une aiguille a la place du cliquet
et les vraie clef était  cher
mais si tu ne desserre pas ensemble et recommence a zéro du déforme la culasse
il et impératif de respecter ordre du serrage
PostPosted: Sun 1 May 2016 - 06:14    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
Une astuce que m'a donné mon vendeur de culasse, pour faciliter la purge du circuit d'eau quand le moteur est froid, faire un trou de 2 mm dans le haut du calorstat, de façon à ce que l'eau circule quand même.
PostPosted: Sun 1 May 2016 - 12:37    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
La culasse est remontée, le camion démarre impeccable mais toujours le même bruit .
Je ne sais plus quoi faire,
Ce que j'ai donc révisé pour chercher ce bruit de m***e :
alternateur ok
pompe a dépression ok
pompe à eau ok
culasse ok
échappement ok
admission ok
3 silentblocs ok
coussinet de bielle, le mécano m'a dit que c'était pas ça
PostPosted: Mon 2 May 2016 - 19:53    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
Bon,le gars qui m'a vendu la culasse s'est proposé de passer pour me donner son opinion sur ce bruit.
un truc qu'il m'a donné en passant afin d'éliminer une probable fuite sur les injecteurs ou leurs joints, y pulvériser moteur allumé du liquide vaisselle dilué pour voir s'il y a des bulles.
pas mal .....
j'ai pas de bulles ........ Sad
CECE73
PostPosted: Thu 5 May 2016 - 00:34    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
J'ai essayé de reprendre l'historique mais il y a beaucoup de pages...
As tu regardé le roulement de" l'arbre de transmission" sur lequel se trouve les courroies Pompe à vide et pompe à eau , il est pris dans la boite et il peut être abimé et te faire un bruit de sifflement
A voir comme ça je ferai un essai en démontant la poulie d'entrainement accessoire histoire de laisser l'arbre libre sans la pompe à eau et sans la pompe a vide.
et faire tourner.
Arvi
PostPosted: Thu 5 May 2016 - 06:01    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
Merci à toi aussi de t’intéresser au sujet
Effectivement c'est une piste, j'avais fait cette manip déjà sans succès, mais je n'avais pas démonté la poulie, juste enlevé toutes les courroies. Le bruit était le même ni plus ni moins fort, et ce n'est pas un sifflement mais plutôt comme un si un cylindre était en échappement libre, tous les tours moteur ça fait .
Voici l'enregistrement de ce bruit, on l'entend bien à partir de la 30 ème seconde.
z9vy8s
CECE73
PostPosted: Thu 5 May 2016 - 09:11    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
z9vy8s
Salut Menhir,
C'est bien normal de m'intéresser, t'es bien sympa et tu fais souvent la même chose y compris pour moi!
Effectivement le bruit n'est pas neutre... ça fait penser à un bateau, il y a comme une certaine résonance solidienne du bruit d’échappement
Question bête mais j'imagine que tu est certain de ton collecteur du joint et de ton début de ligne d’échappement?
Ton bruit change t'il si tu bouches ton pot d’échappement?
Si c'était pour moi, je serai tenté de débranché une à une l'alimentation des injecteurs puis de démarrer histoire de voire si cela concerne un ensemble cylindre piston injecteur  en mettant un bout de durite plastique en sortie de tubulure histoire de pas mettre de GO partout.
J'en parlerai à un pote mécano au cas où.
Je réfléchis encore ""j'aime"" bien chercher et comprendre les cas comme ça
A'rvi
PostPosted: Thu 5 May 2016 - 09:45    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
Re bonjour,
Ou que oui, j'ai fait surfacer le collecteur et changé tous les joints, admission et échappement, le premier tube est neuf les joints au niveau turbo aussi.
le bruit est le même quand je bouche la sortie d'échappement.
Le mécano d'Auch qui devait venir hier a été coincé sur un dépannage à Limoge, il devrait passer samedi, en attendant je cherche ...
PostPosted: Thu 5 May 2016 - 09:50    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
PJM m'avait demandé les coordonnées de ce mécano spécialisé dans les j5, je les mettrai peut être sur le forum, si j'ai son autorisation.
Il est à la retraite, il n'a peut être pas envie d'avoir plus de boulot que quand il était en activité, ce que je peux comprendre .
PJM
PostPosted: Thu 5 May 2016 - 12:27    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
Salut Menhir ,
As tu modifié  le systeme d'admission cote filtre a air ?
Le conduit d'admission sur les 4 cylindres est commun , tu parles de bruit d'échapement libre , une détonnation dans le conduit d'admission est peut t'etre l 'origine de ce bruit ?
Bien à toi .
PJM .
PostPosted: Thu 5 May 2016 - 16:44    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
Oui j'ai modifié l'admission avant le filtre en supprimant le serpent qui va jusqu’à la calandre, ensuite il y a le filtre à air, le turbo, l'intercooler, et enfin l'admission.
J'ai l'impression que ce bruit vient de derrière le cylindre N°1 vers le bas du moteur, avec le stéthoscope je l'ai décelé plus du coté du volant moteur entre le moteur et le tablier que devant.
Par résonance, ce bruit se propage partout et est très audible au poste de conduite, c'est vraiment chiant, d'autant que je ne sais pas d'ou il provient.
CECE73
PostPosted: Thu 5 May 2016 - 22:48    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
As tu testé tes compression?
Je ferai bien l'essai de dévisser l'alimentation une à la fois des injecteurs histoire de voir si tu as un réel rapport avec l'explosion et si oui quel ou quels cylindres génères ce bruit.
Ton niveau d'huile est ok je suppose?
a'rvi.
PostPosted: Fri 6 May 2016 - 06:09    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
Les compressions sont bonnes, 21 sur 2 cylindres 22 sur tous les autres .
Niveau d'huile c'est bon aussi.
Je vais essayer ce que tu me dis dans le journée.
CECE73
PostPosted: Sun 8 May 2016 - 20:46    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
Salut Menhir,
Alors comment ça avance ton problème? as tu pu faire l’essai?
Amicalement.
PostPosted: Today at 22:54    Post subject: bruit de prise d'air
Page 17 of 19
