bruit de prise d'air
Goto page: 1, 2, 317, 18, 19  >
PostPosted: Fri 2 Oct 2015 - 19:26    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
Un nouveau sujet, comme un bruit de prise d'air qui suit le régime du moteur localisé entre le filtre a air et la boite.
ça fait un paquet de temps que je cherche mais rien a faire je ne trouve pas, ça fait comme un poc poc poc poc, c'est pas le filtre a air, pas la pompe a vide .
toutes les idées sont les bienvenues.
merci a vous tous
PostPosted: Fri 2 Oct 2015 - 19:26    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 3 Oct 2015 - 17:10    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
Re bonjour,
Je ne pensais pas coller tout le monde avec ma prise d'air, ça alors, je n'en reviens pas ....
PostPosted: Sun 4 Oct 2015 - 12:44    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
Encore quelques précisions, ça ne vient pas de la ligne d'échappement, ni des pipes d'admission et échappement, les culbuteurs sont réglés pile poil, j'entends encore plus ce bruit quand le me penche au niveau de la roue coté conducteur.
Bon, si après ça il n'y a toujours pas quelqu'un qui a une piste, je vais devoir abandonner, c'est dommage .
Merci à tous
trialeux
Site web: trial zone 42
PostPosted: Sun 4 Oct 2015 - 20:16    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
 pas facile de t'aider là
poc poc poc tu dis ?
une vibration ?
dans les bosses et trous ?
quand tu tournes ?
au ralenti ?
PostPosted: Sun 4 Oct 2015 - 20:53    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
 normale si tu roule avec des roue carrée
ou plus tôt un pneus reformée
PostPosted: Sun 4 Oct 2015 - 20:57    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
merci d'avoir répondu
Non du tout, c'est pas en roulant c'est a l'arrêt au ralentit, ce bruit est présent tout le temps, que je débraye ou pas, j'ai aussi enlevé la courroie de la pompe a vide au cas ou mais c'est pas ça, j'entends encore plus ce bruit quand je me penche vers la roue au niveau de la boite de vitesse, mais ça ne fait pas un bruit de ferraille mais plutôt comme si un joint de pipe d'échappement était fuyant alors que ce n'est pas le cas.
ça fait un bon moment que je cherche ce bruit, il est arrivé pendant un déplacement, j'ai entendu comme une petite détonation et le bruit est apparu, depuis j'ai fais 2000km sans aucun soucis mais quand même ça me gave un peu de ne pas trouver, d'autant que c'est comme une rayure sur une voiture, quand on l'a vu on ne voit plus que ça.
J'avais réussi a réduire considérablement le barouf du moteur dans la cabine, et là, mes efforts ont été anéantis.
PostPosted: Sun 4 Oct 2015 - 21:12    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
Bon allez, je vous dis tout, l'autre jour j'ai essayé de trouver ce pu----n de bruit avec un stéthoscope, il était vers 16 heure de l'après midi, je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de monde dans ma rue, même le maire de mon village était là, autant vous dire que nous avons bien rit, mon épouse m'a ramené une passoire en plastique vert et me l'a mise sur la tête.
Non vous n'aurez pas les photos !!!!
PostPosted: Sun 4 Oct 2015 - 21:14    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
Pjordy,
Si ils me voient passer avec des roues carrées, même pas il vont être étonnés.
trialeux
PostPosted: Sun 4 Oct 2015 - 21:59    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
 as tu regardé ,l'embranchement du filtre à air.
le mien était paercé tout le tour au branchement du tuyau d'air.
mais ça ressemble pourtant à une fuite,ou fissure de colecteeur ou echappement d'après tes signaux
PostPosted: Sun 4 Oct 2015 - 22:30    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
Le filtre à air est neuf et j'ai bien regardé toutes les jonctions qui sont bien étanches, par contre, j'avais vérifié le joint du collecteur d'échappement mais pas le collecteur lui même, c'est de la fonte il me semble,ça devrait pas péter comme ça quand même non ?
le bruit se fait entendre plus du coté de la boite de vitesse, mais peut être qu'avec la résonance il apparait plus de ce coté là plutôt qu'à l'endroit ou il est produit.
comment puis je voir une fuite sur le collecteur sans démonter ? une astuce peut être ?
merci
PostPosted: Tue 6 Oct 2015 - 11:29    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
 la fonte peut être fendue
si tu veux éliminer la ligne échappement du bruit suspect
tu met quelqu’un a bouchée échappement a arriéré avec un chiffon
et tu suis la ligne tu sera fixe de suite si tu a une fuite
PostPosted: Tue 6 Oct 2015 - 18:14    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
OK je vais tenter ça, mais comme il pleut ce soir, je vais attendre un peu.
merci, je te tiens au courant du résultat
bonne soirée
PostPosted: Wed 7 Oct 2015 - 18:39    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
Vérification faite, ça ne vient pas de la ligne d'échappement ni du collecteur ni des joints sur le turbo, j'ai pu identifier ce bruit plus précisément vers la cloche d'embrayage en mettant le tuyau du stéthoscope vers le trou la ou l'on voit les dents de la couronne en dessous de la pompe à eau.
La je sèche, si quelqu'un a une idée ?
Merci par avance
PostPosted: Thu 8 Oct 2015 - 09:59    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
dans la cloche il i la butée de embrayage  qui peut faire de bruit
vue que c'est un roulement et qu"il et en contact avec embrayage
autre chose le pignon attaque du démarreur si il n'est pas regelée correctement
il peut toucher la grand couronne et faire du bruit
vérifie sont réglage
je te dis cela pour une raison simple si c'est le démarreur juste un réglage et c'est bon
par contre si c'est la butée la c'est autre chose c'est sortie boite
PostPosted: Thu 8 Oct 2015 - 18:17    Post subject: bruit de prise d'air Reply with quote
Bonsoir Pjordy,
Le bruit suit les tours minute moteur ( un poc par tour), moteur et boite ont 25 000 km (échange standard) est ce que la butée peut faire un bruit régulier comme un poc poc d'une fuite d'échappement, ou plutôt un bruit de ferraille ou grognement. Quant au démarreur, il y aurait donc un réglage, il se situ ou ?
c'est quand même bizarre, il n'y aurait pas par hasard dans la cloche d'embrayage coté moteur un orifice communiquant avec l'intérieur du moteur qui se serait ouvert ou débouché et qui faire comme un bruit de fuite sur une pipe d'échappement, car ça ressemble fort à une fuite sur une sortie d'échappement, mais je ne l'ai pas détectée en bouchant le pot et l'intensité du bruit n'a pas changée.
J'y pense, ça fait quoi comme bruit une fuite sur d'admission, ou cas ou ?
merci
PostPosted: Today at 21:45    Post subject: bruit de prise d'air
Page 1 of 19
