test de turbo
Goto page: <  1, 2, 3, 4  >
PostPosted: Wed 19 Jun 2013 - 21:51    Post subject: test de turbo Reply with quote
bonsoir ,
complément sur le fonctionnement du turbo
PostPosted: Today at 06:08    Post subject: test de turbo
Blancsun
PostPosted: Thu 20 Jun 2013 - 11:57    Post subject: test de turbo Reply with quote
Merci pour ce dessin bien fait.
Je vais démonter la durite d'air qui va au wastgate elle doit être bouché ou autre...
Je vous retiens au courant des que c'est fait.
Peugeot J5 2.5 td Camping-car FRANKIA 660 double essieux
mopar68
PostPosted: Tue 23 Jul 2013 - 06:57    Post subject: test de turbo Reply with quote
 salut a tous
j'ai le même sentiment que toi avec mon c25 j'ai aussi graissé au point mort il est presque pas possible de faire bouger le clapet mais ca c'est normal puisque pas en charge
pour éviter de commencer a tout changer et a avoir de mauvaise info j'ai commandé un mano ( 37€ livré)
je vais le posé ce we ou semaine prochaine je ferai un tuto
cela permettra de vérifier simplement et a moindre cout la pression de mon turbo .
mopar68
PostPosted: Tue 23 Jul 2013 - 22:35    Post subject: test de turbo Reply with quote
 mais il manque une info!!!!!
c'est combien la pression normale d'un turbo de c25:?????????
didier012
Guest
PostPosted: Wed 24 Jul 2013 - 00:32    Post subject: test de turbo Reply with quote
bonsoir
sur le camping car de mon pote ..le mano indiquait 1.1 bars...
Mais c'est un mano...qui était installé sur le tableau de bord ..(doute sur la précision)
je trouve quand même que 1.1 bars ca fait un poil haut...
PostPosted: Wed 24 Jul 2013 - 10:11    Post subject: test de turbo Reply with quote
je ne suis pas chez moi de mémoire 09a 1 cela reste a vérifier je regarde samedi
didier012
Guest
PostPosted: Wed 24 Jul 2013 - 10:20    Post subject: test de turbo Reply with quote
Oui il me semble bien que c'est a peu près vers les 09 logiquement
mopar68
PostPosted: Wed 24 Jul 2013 - 18:47    Post subject: test de turbo Reply with quote
 c'est déjà pas mal !!!! j'aurai pensé moins
pose du mano ce we on verra bien.............................................................ce que donne le mien!!!
Blancsun
PostPosted: Wed 24 Jul 2013 - 19:44    Post subject: test de turbo Reply with quote
Bonjour a tous,
De mon coté j’entends bien le turbo sifflet.
quand le moteur et bien chaud je trouve qu'il marche moins bien (c’est qu’une impression)
Faut dire que 3.5T a tracter avec un moteur de voiture CX... c'est ce que je me dit.
mopar68
PostPosted: Wed 24 Jul 2013 - 20:17    Post subject: test de turbo Reply with quote
 je suis dans le même cas que toi maintenant ils ont aussi qques années !!!! ceci dit pour être sur du coup et pour pas mettre du fric dans tout les sens je reste sur l'idée du mano a 37€
 me parait le mieux pour valider le bon fonctionnement
Blancsun
PostPosted: Wed 24 Jul 2013 - 21:31    Post subject: test de turbo Reply with quote
tu a  raison
je part en vacance vendredi je regarderais de temps en temps tes résultat.
PostPosted: Thu 25 Jul 2013 - 19:59    Post subject: test de turbo Reply with quote
 salut pourquoi ne montez vous pas 1 intercooler,ca vous ferait gagner a peu pres 20 cv.et ca a de la peche........
mopar68
PostPosted: Fri 26 Jul 2013 - 23:11    Post subject: test de turbo Reply with quote
 OK POUR LE GAIN DE PUISSANCE
mais le but est déjà d'avoir 90cv comme d'origine
si le turbo est cuit on peut mettre un intercooler moleter le turbo faire plein d'autre modif ou prepa mais le but est d'être sur que nos turbo soufflent
s'ils soufflent ceux qui veulent peuvent toujours améliorer et j'espère en faire parti
MAIS SUR DE LA m***e LES AMELIORATIONS NE PEREMTTENT PAS S OGMENTATION DE PUISSANCE PAR RAPPORT A L'ORIGINE
je reste d'accord avec toi rien de mieux qu'un intercooler pour rouler dans les meilleures conditions sans faire souffrir ( voir améliorer ) la longévité de nos moteurs
pose du mano et essai si tout va bien ce we
rapport et tuto sur le site dimanche si ok
PostPosted: Sat 27 Jul 2013 - 17:56    Post subject: test de turbo Reply with quote
la pression du turbot ne doit pas dépasser 0.9
le pression usuelle et de 0.7 a 0.8
si cela dépasse les 0.9 soit le volet et gripper soit le wastgate ne fonctionne pas
mopar68
PostPosted: Sat 27 Jul 2013 - 18:08    Post subject: test de turbo Reply with quote
salut ok mais si la pression augmente la puissance aussi et cela donnerait plus de pèche alors que là on est dans le doute sur le bon fonctionnement du turbo qui nous semble moue en 5eme!!
cela peut provenir au contraire d'une fuite du volet
Page 2 of 4
