[RESOLU] Boîte à fusibles
Escampativos
PostPosted: Wed 13 Apr 2011 - 11:35    Post subject: [RESOLU] Boîte à fusibles Reply with quote
Salut !
Eh oui ! Une fois n'est pas coutume, mais j'ai fait une belle connerie...
J'ai voulu changer ma boîte à fusible d'origine qui fonctionnait parfaitement bien, mais qui chauffait trop en montagne l'été, à cause des 2 fusibles de 25A (diesel) des ventilateurs, et qui commençait à fondre, par une boîte à fusibles plats (conseillée par pjordy, c'est pas sa faute !)
J'ai repéré les couleurs des fils puis tout débranché  les cosses. Puis tout remonté dans l'ordre...
Ben ça marche plus...!
J'ai juste le voyant batterie qui s'allume et rien d'autre.
Avec un voltmètre, je me suis aperçu que certains fils sensés avoir du jus n'en ont pas.
J'ai une alarme volumétrique dont je ne me sert jamais car elle se déclenche pour rien. Mais quand je rebranche la batterie, elle s'allume automatiquement et je dois la désactiver. Je me demande si il n'y a pas un anti-démarrage.
Si oui, comment le neutraliser ? Je n'arrive même plus à la désactiver. Je suis obligé de redébrancher la batterie à chaque fois...
Quelqu'un a une idée ? Qui pourrait m'envoyer le schéma du cablage électrique ? (1,9D 92)
Quelle galère...
Ciao !
Escampativos
PostPosted: Wed 13 Apr 2011 - 11:35    Post subject: Publicité
Nonozor
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 蛇 Serpent
PostPosted: Thu 14 Apr 2011 - 22:53    Post subject: [RESOLU] Boîte à fusibles Reply with quote
Et sans que tu ne tournes la clé dans le neiman, tes feux de detresses fonctionnent ou tu as vraiment tout qui déconnes?
Escampativos
PostPosted: Thu 14 Apr 2011 - 23:39    Post subject: [RESOLU] Boîte à fusibles Reply with quote
Nonozor wrote:
Salut,Et sans que tu ne tournes la clé dans le neiman, tes feux de detresses fonctionnent ou tu as vraiment tout qui déconnes?
Merci de t'occuper de mon cas Nonozor...Non, sans la clé, j'ai quand même les feux de détresse. Avec la clé, j'ai l'autoradio, les essuies-glaces, le klaxon, etc...
En shuntant un de ces fils dans lequel j'ai du 12V sur le circuit correspondant au fusible 9 (je crois) j'ai même pu démarrer ! avec tout le tableau de bord illuminé... C'est pourquoi je soupçonne une merde avec l'alarme, non ?
J'espère que ce que je dis est clair...
Ciao !
Escampativos
Nonozor
PostPosted: Fri 15 Apr 2011 - 08:51    Post subject: [RESOLU] Boîte à fusibles Reply with quote
Je comprends que ton démarreur ne se lance pas, c'est bien ça?
Le schéma électtrique que j'ai est celui posté par rodgers et c'est pour C25D de 88 et 87 il me semble.
Il ne doiit pas y avoir grande différence avec le tiens.
Escampativos
PostPosted: Fri 15 Apr 2011 - 08:57    Post subject: [RESOLU] Boîte à fusibles Reply with quote
Oui, exactement.
Le tableau de bord ne s'éclaire pas (sauf le voyant batterie) Pas de bougies de préchauffage, pas de démarreur...
Mon J5 est de 92, mais c'est un phase 1. Le schéma devrait correspondre.
Ciao !
Escampativos
jacky29
PostPosted: Fri 15 Apr 2011 - 11:20    Post subject: [RESOLU] Boîte à fusibles Reply with quote
A mon avis c'est une erreur de reperage ou une erreur au rebranchement de la nouvelle boite
fusible!
Avant tout fonctionnait
Avant l'alarme ne posait pas de problème
Il faut a partir du schéma elec faire du fil a fil pour recabler correctement la boite a fusibles
C'est pas une petite affaire! faut prendre son temps, mais on y arrive!
Jacky29
membre FFCC
www.darling29.com
www.bretagnevasioncampingcar.com
PostPosted: Fri 15 Apr 2011 - 11:52    Post subject: [RESOLU] Boîte à fusibles Reply with quote
il t faut rependre fil par fil
de toute façon je nais changer que les fusible des ventilo qui sont dans les extrémiste
 je te joint un plans des fusible
rico82
Masculin Poissons (20fev-20mar) 鷄 Coq
PostPosted: Fri 15 Apr 2011 - 16:40    Post subject: [RESOLU] Boîte à fusibles Reply with quote
Slt,et bien t'est pas dans la merde!!! Mr. Green ,plus sérieusement ,vérifie tout ton recâblage au niveau des connections ,c'est put-être du a un mauvais contact , tu as pu tirer sur un fil qui était trop cour pour reconnecter .Regarde si les cosses ne sont pas oxydées . Vérifie le câble général alimentant le tableau de fusible, Bon courage
Escampativos
PostPosted: Fri 13 May 2011 - 14:34    Post subject: [RESOLU] Boîte à fusibles Reply with quote
Bon ben ça remarche ! Mais après avoir remonté l'ancien bornier porte-fusibles... Embarassed
Ce qui prouve que je suis moins con que j'en avais l'air, et que j'avais bien repéré mes fils !
J'ai testé tous les fusibles et tous les contacts du bornier. Tout est nickel...
C'est bizarre. Certains fusibles (2 je crois) n'ont qu'un seul fil qui arrive au bornier !
Quelqu'un a une idée Question Idea
Ciao !
Escampativos
Nonozor
PostPosted: Fri 13 May 2011 - 17:15    Post subject: [RESOLU] Boîte à fusibles Reply with quote
si c'est comme sur mercedes tu as des ponts entre certains de tes départs.
Donc une alimentation et plusieurs départs pour les feux d'arrets d'urgence, le klaxon... tout ce qui fonctionne sans mettre le contact.
C'était ta question, non?
Escampativos
PostPosted: Fri 13 May 2011 - 19:54    Post subject: [RESOLU] Boîte à fusibles Reply with quote
Oui, t'as raison : Peugeot et Mercedes, C'EST PAREIL !!!
J'ai bien pensé à des ponts. Mais je n'en vois aucun. Ou alors, ils sont moulés dans le plastique !
On ne voit rien de l'extérieur...
Merci pour ton intérêt à mon problème Okay
Ciao !
Escampativos
PostPosted: Fri 13 May 2011 - 20:54    Post subject: [RESOLU] Boîte à fusibles Reply with quote
 tu a des pont
je te joint un croquis  tu verra que il y a une entre et plusieurs sortie sur le mémé fusible
Escampativos
PostPosted: Mon 16 May 2011 - 08:16    Post subject: [RESOLU] Boîte à fusibles Reply with quote
Merci ! Je regarde tout ça, et vous tiens au courant...
Si j'ai bien compris, il y a des ponts entre 3/4,  5/6,  7/8,  9/10 ? C'est bien ça ?
Ciao !
Escampativos
PostPosted: Tue 17 May 2011 - 12:00    Post subject: [RESOLU] Boîte à fusibles Reply with quote
 affirmatif et le 10 a 2 alimentation le 11 et libre
PlUmTeK
PostPosted: Fri 27 May 2011 - 09:26    Post subject: [RESOLU] Boîte à fusibles Reply with quote
http://doc.gerard.free.fr/Doc/C25/Op-UT-Di-510-00a.pdf
sa pourra peut-etre t'aider
Mieux vaut être bourré que ??? sa dure moins longtemps!!!
PostPosted: Today at 23:51    Post subject: [RESOLU] Boîte à fusibles
