Depose poulie direction assistée sur vilbrequin ?
cxbreak80
Masculin Bélier (21mar-19avr)
MessagePosté le: Sam 9 Avr 2011 - 10:41    Sujet du message: Depose poulie direction assistée sur vilbrequin ? Répondre en citant
Bonjour a tous
Je voudrais deposer la poulie de direction assistée qui est prit sur le vilbrequin pour la depose du carter pour changement de la distribution.
Ecrou de 36
1) Pas a droite ou a gauche?
2) Est il bloquer avec du frein filet ?
3) Comment bloquer le vilbrequin pour desserer l ecrou?
4) Peut on utiliser une cle a choc
Merci pour vos reponses
MessagePosté le: Sam 9 Avr 2011 - 10:41    Sujet du message: Publicité
birdie
MessagePosté le: Sam 9 Avr 2011 - 13:38    Sujet du message: Depose poulie direction assistée sur vilbrequin ? Répondre en citant
Tu bloques le volant coté boite avec un gros tourne-vis. Pas normal je crois.
J5 2.5D benne
En ligne
MessagePosté le: Sam 9 Avr 2011 - 14:12    Sujet du message: Depose poulie direction assistée sur vilbrequin ? Répondre en citant
c'est un pas normal
 tu peut prendre une clef a choc  pneumatique
 pas clef a choc a frappe  au marteau
 blocage de la grand couronne soit gros tournevis  ou pied  de biche
cxbreak80
MessagePosté le: Dim 10 Avr 2011 - 05:34    Sujet du message: Depose poulie direction assistée sur vilbrequin ? Répondre en citant
Mais meme avec cle a choc pneumatique pas moyen, dont j ai chauffer ce fameux ecrou de 36 moins d'une minute au chalumeau et apres il est parti a la cle a choc immediatement. A mon avis, il doit y avoir du frein filet fort sur le filletage.
Cordialement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:24    Sujet du message: Depose poulie direction assistée sur vilbrequin ?
