Toute les méme?
sharky
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 狗 Chien
MessagePosté le: Sam 5 Mai 2012 - 12:41    Sujet du message: Toute les méme? Répondre en citant
Je m'explique mon J5 (1,9d) vibre terriblement j'ai fusiller 2 cardant donc pour moi le problème viendrée des roulement de boite (dans la boite).
Donc je regarde pour la changé es que les boite de 2,5d td... sont les méme qu sur les 1,9?
MessagePosté le: Sam 5 Mai 2012 - 12:41    Sujet du message: Publicité
didier012
Invité
MessagePosté le: Sam 5 Mai 2012 - 12:54    Sujet du message: Toute les méme? Répondre en citant
ton j5 vibre quand il force ? (en côte?)
A qu'elle vitesse commence t'il a vibrer ?
sharky
MessagePosté le: Sam 5 Mai 2012 - 13:16    Sujet du message: Toute les méme? Répondre en citant
Alors il vibre trés trés fort en permanence (sauf dans les descentes et au points mort...) il y a tout qui bouge quand on me suis on vois le fourgon bougé.
didier012
Invité
MessagePosté le: Sam 5 Mai 2012 - 13:20    Sujet du message: Toute les méme? Répondre en citant
ha oui quand même  !! ! !
ce que je sais ..vu que j'ai un j5 avec moteur 1.9 ..c'est que coté boite ..je ne sais pas si c'est les mêmes
les cardans de 2.5 (en tout cas le gauche) peuvent se monter sur une boite 1.9 ...ca c'est sûr !!
Par contre je pense que les cloches sont différentes ...
Je ne sais pas si on peut monter un moteur 2.5 sur une boite 1.9 ou un moteur 1.9 sur une boite 2.5
Je n'ai pas essayé ..vu que je n'ai pas tombé ma mécanique sur le mien ..
PS: je vends le mien ...il est sur les annonces de véhicules !
sharky
MessagePosté le: Sam 5 Mai 2012 - 14:15    Sujet du message: Toute les méme? Répondre en citant
J'ai regardé ton J5, il est beau mais non sa ne m'interesse pas... le mien me sérre pour m'etre ma moto et les voyage de temps en temps...
didier012
Invité
MessagePosté le: Sam 5 Mai 2012 - 14:17    Sujet du message: Toute les méme? Répondre en citant
mais ce n'est pas grave qu'il ne t’intéresse pas !
essaye de trouver ton problème ...tu a contrôlé tout ce qui est silentblocs ? (moteur , boite ) ?
sharky
MessagePosté le: Sam 5 Mai 2012 - 16:34    Sujet du message: Toute les méme? Répondre en citant
Les silenbloque moteur sont pas trop mal. Pour ce qui est des rotules ,biellette etc il y a un peix de jeux mais pas assé pour me faire vibré comme sa....
didier012
Invité
MessagePosté le: Sam 5 Mai 2012 - 18:42    Sujet du message: Toute les méme? Répondre en citant
oui mais là ...c'est exagéré tout de même  ! !
le mien vibre , mais a 70 km/h et uniquement en côte ...mais je sens que je vais trouver le problème ...
sèb
MessagePosté le: Sam 4 Aoû 2018 - 13:16    Sujet du message: Toute les méme? Répondre en citant
Et du coup est ce qu'on peux monter une boîte 1,9l sur un moteur 2,5l ( j5 phase 1)?
MessagePosté le: Dim 5 Aoû 2018 - 11:30    Sujet du message: Toute les méme? Répondre en citant
normalement non il i a trop de pièce différente
 ne serait que les cardans celui de droite
 qui sur le 2.5d et soutenu par un roulement intermédiaire
sèb
MessagePosté le: Mar 7 Aoû 2018 - 09:43    Sujet du message: Toute les méme? Répondre en citant
Ok merci Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:34    Sujet du message: Toute les méme?
